Modificación Planos
Modificación Planos
Hola! Les transmito mi consulta por si alguien me puede ayudar. Salí sorteada para la compra de terreno y construcción, por lo tanto tengo que elegir uno de los modelos que proponen. Lo que quiero saber es si esos planos se pueden modificar (levemente) xej. reubicar las ventanas, bajar el techo y esos detalles… manteniendo el estilo.-
MUCHAS GRACIAS!!
MUCHAS GRACIAS!!
Paola Zárate- Mensajes : 1
Fecha de inscripción : 28/07/2015
Re: Modificación Planos
Hola Paola, en mi caso cuando pregunte en el Hipotecario de Sta Fe por lo mismo que estas consultando vos, me dijieron lo siguiente: Mientras vos no te pases de los metros cubiertos del modelo que elegiste podes modificar lo que quieras, obviamente trata de que las modificaciones no sean tan exageradas.
En mi plano, tuve que reubicar toda la cocina porque el modelo que elegí era para un terreno de 10mts de frente y mi terreno es de 9mts por lo cual el comedor me iba a quedar muy chico, cuando les explique esto en el banco me dijeron que no había drama y ahí me comentaron esto que te pongo en el primer parrafo.
Te aconsejo que hagas lo siguiente, después de hacer la precalicación para el crédito, pedile a tu arquitecto o maestro mayor de obras que te de un croquis del modelo original y otro con las modificaciones que queres hacer, te vas al banco sin sacar turno y cuando veas que el mismo empleado que te atendió cuando hiciste la precalificación se desocupa le mostras los croquis y le preguntas si esa reforma se puede hacer, así hice yo por lo menos en un par de ocasiones y siempre me atendieron sin ningún problema, claro esta que no podes colgarte media hora haciendole consultas es una o dos preguntas jeje.
Espero te sirva mi respuesta.
Albano
Albano
aduz- Mensajes : 37
Localización : Santa Fe
» modificacion planos
» Modificacion de planos ProCreAr (ACTUALIZADO)
» Modificación de turno
» Consulta sobre modificacion
» Ampliaciación y modificación?
