30 % AVANCE el control es muy estricto?
+12
aguxtin
eze_quiel2008
vendeta1
FedeD
cefferi
Jesica
JuanII
vanina_d
MartinFerre
16 participantes
A alguien le sucedió que sin llegar al porcentaje exigido para el primer avance de obra (30%), le hayan depositado igual el primer desembolso?
Re: 30 % AVANCE el control es muy estricto?
Hola, yo llamé antes de llegar al 30%, pero se demoraron tanto en ir a sacar fotos que cuando lo hicieron, yo ya había pasado el 30%.
Una consulta.. yo modifique la madianera.. en ves de 30 la hago de 15...controlaran eso cuando pase el tasador para el 30% y ademas los muros internos los hago con ladrillo hueco.. sino es imposible llegar con el dinero...
MartinFerre- Mensajes : 2
Fecha de inscripción : 04/08/2014
MartinFerre escribió:Una consulta.. yo modifique la madianera.. en ves de 30 la hago de 15...controlaran eso cuando pase el tasador para el 30% y ademas los muros internos los hago con ladrillo hueco.. sino es imposible llegar con el dinero...
Podés cambiar los materiales que declaraste en la planilla, pero SIEMPRE Y CUANDO SEAN MEJORAS. Usar ladrillos huecos en sí no es un problema. El problema está si vos completaste la planilla con que ibas a usar ladrillo común, por ejemplo. Lo mismo para cualquier cambio de materiales que hagas. Si es para mejor... no hay problema. Lo que no podés es bajar la calidad de los materiales.
Si el arquitecto puso ladrillos comun en las paredes internas.. pero como no dan los costos decidi poner ladrillos huecos intercalados con alguna hiladas de ladrillo comun.. tendre problema con eso cuando lleguen al 30%?
No creo que tengas problema por algo asi. No estas cambiando ladrillos del 18 por durlock de 2 mm!
Saben si para sumar el porcentaje tienen en cuenta lo que corresponde a proyecto y direccion? hasta el encadenado me da 27,4% y si le sumo esto me da 29,7. Es muy arriesgado pedir la certificacion con esto?Despues sigo con contrapiso.Hasta que pasen a sacar las fotos cuanto es el minimo que pueden tardar?
vanina_d- Mensajes : 16
Fecha de inscripción : 10/04/2014
Hola! Les cuento que recibí en la obra al tasador luego de la solicitud del avance 30% y me dijo que iba muy bien con la obra. Vimos las planillas y me aseguro estar en un 40-45% avance. Sacó las fotos y dijo que enviaría el informe a la sucursal y que en aprox 5 días me estarían depositando. Peeeeero ( y aquí vino el problema)! Nunca llegó el depósito. Consulto el homebanking y apareció rechazado el desembolso. Casi rompo todo, luego me calme y llame al banco y me informan que el dictamen salió en un 18% de avance!! Me pareció una cargada! Fui a la sucursal y metí una nota. Fue al pedo. Me respondieron x un Mail corporativo, no podes contestar, con excusas y evasivas. La hago corta. Volví a solicitar inspección asique estoy a la espera de q en 21dias me depositen. Si se les da la gana! Esto del Pro.CreAr es un FIASCO! Una vergüenza! ( ya termine losa paredes contra pisos revoques y estoy techando! Todo eso con el anticipo y la guita q ya tenía. Los desembolsos son un parto. Suerte a todos
JuanII- Mensajes : 2
Fecha de inscripción : 27/08/2014
Hola, en mi caso fueron muy flexibles. En la etapa del 50% la construcción estaba en un 45% y no tenia aprobado el plano, mi oficial me dijo que podía pedir igual el desembolso y lo presentaba si o si para la siguiente etapa, igualmente me aprobaron el desembolso y en 48hs ya tenia la plata en el banco.
En la etapa del 75% (ya con plano aprobado) para mi estaba en un 70%, me arriesgue a pedir la inspección y también me lo aprobaron, esa vez demoraron 72hs en depositarme la plata.
La verdad que no me puedo quejar! Aclaro también que el tasador que fue al inicio del crédito no fue el mismo que el que verifico el avance del 75%.
Jesica- Mensajes : 71
Que raro Juan, yo estaba más o menos en el mismo grado de avance que vos y me lo aprobaron sin problemas, según la planilla de tu director de obra al completar esas tareas que grado de avance debería tener? no se habrán confundido de vivienda o cruzado las fotos? ha habido casos de este tipo
No le des mucha bola al que viene sacar fotos en el 30% por que si es igual que cuando vinieron a mi obra (2 meses atrás) es un pibe de oca que solo viene a sacar fotos y en ese momento las manda por celular a la sucursal. Eso me lo dijo la mina del correo, una vez que llame.
Para él podes estar en el 40% pero lo que vale es lo que vean en el banco.
Ahora para el 75% según cuentan la mayoría viene el mismo tasador que fue a tasar el terreno para aprobar el crédito, saca fotos y el mismo realiza el dictamen, es por eso que sale tan rápido, cuando llame para que me digan por que tardaba tanto el deposito del 30% me dijeron que mi carpeta todavía estaba en proceso de verificación (deben tener 3 monos que miran todas las carpetas y te dan el ok o no según como se levanten ese día de la cama).
cefferi- Mensajes : 55
uote="JuanII"]Hola! Les cuento que recibí en la obra al tasador luego de la solicitud del avance 30% y me dijo que iba muy bien con la obra. Vimos las planillas y me aseguro estar en un 40-45% avance. Sacó las fotos y dijo que enviaría el informe a la sucursal y que en aprox 5 días me estarían depositando. Peeeeero ( y aquí vino el problema)! Nunca llegó el depósito. Consulto el homebanking y apareció rechazado el desembolso. Casi rompo todo, luego me calme y llame al banco y me informan que el dictamen salió en un 18% de avance!! Me pareció una cargada! Fui a la sucursal y metí una nota. Fue al pedo. Me respondieron x un Mail corporativo, no podes contestar, con excusas y evasivas. La hago corta. Volví a solicitar inspección asique estoy a la espera de q en 21dias me depositen. Si se les da la gana! Esto del Pro.CreAr es un FIASCO! Una vergüenza! ( ya termine losa paredes contra pisos revoques y estoy techando! Todo eso con el anticipo y la guita q ya tenía. Los desembolsos son un parto. Suerte a todos[/quote]
Hola JuanII,una consulta... y segun tu planilla. al momento de la inspeccion?? Sumabas 40- 45??.
Segun mi planilla de obra el 30 era con las paredes terminadas. Por un error mio de calculo de tiempos vinieron antes a sacarme las fotos, me faltaba terminar gran parte de las paredes y faltaban algunos dinteles
Crei que no me aprobaban ni en pedo... pero este lunes al checkear el home banking nos llevamos la gran sorpresa. La plata depositada!
FedeD- Mensajes : 18
Cefferi, te comento que, si bien no es comun, el banco puede enviar un tasador en el 30% y no contratar una empresa de correo. En mi caso vinieron ambos: primero el del correo andreani pero fue fuera de termino, 3 dias despues aparecio una martillera que es tasadora del banco y tomo las mismas 8 fotos que tomo el de andreani.
En el 70% no necesariamente es el mismo tasador que taso el terreno: mis vecinos hace un par de semanas recibieron de tasador a un arquitecto que tomo 16 fotos y lleno diferentes planillas de avance para certificar el 70%.
Pero en todos los casos y con toda la mejor buena onda de quien este relevando la obra, quien decide si se cumplio el avance y aprueba que se entregue cada deposito, es un empleado en la casa central del banco hipotecario.
He hablado con 2 personas que se dedican a tasar para el banco, ambos coincidieron que el banco a veces decide todo lo contrario a lo que cada tasador vio en obra...
Mira vos! no sabia eso!! a mi me queda el ultimo desembolso y la verdad es que voy a llegar muy ajustado, por que se me vence el 30 de octubre y por el dinero! trataremos de hacer lo posible para llegar!
Cuando vallan a la obra a tasarla contare mi experiencia, pero es una incertidumbre que en cada obra sea un mundo aparte..
JuanII escribió:Hola! Les cuento que recibí en la obra al tasador luego de la solicitud del avance 30% y me dijo que iba muy bien con la obra. Vimos las planillas y me aseguro estar en un 40-45% avance. Sacó las fotos y dijo que enviaría el informe a la sucursal y que en aprox 5 días me estarían depositando. Peeeeero ( y aquí vino el problema)! Nunca llegó el depósito. Consulto el homebanking y apareció rechazado el desembolso. Casi rompo todo, luego me calme y llame al banco y me informan que el dictamen salió en un 18% de avance!! Me pareció una cargada! Fui a la sucursal y metí una nota. Fue al pedo. Me respondieron x un Mail corporativo, no podes contestar, con excusas y evasivas. La hago corta. Volví a solicitar inspección asique estoy a la espera de q en 21dias me depositen. Si se les da la gana! Esto del Pro.CreAr es un FIASCO! Una vergüenza! ( ya termine losa paredes contra pisos revoques y estoy techando! Todo eso con el anticipo y la guita q ya tenía. Los desembolsos son un parto. Suerte a todos
Hola a todos, a nosotros Juan nos ha pasado lo mismo... Hicimos la platea, hemos levantado las paredes y ya tenemos parte techado, el arquitecto nos dijo que nos habìamos pasado del 30% de sobra y el hombre que vino de Andreani a hacer las fotos dijo que llevàbamos màs del 37%, y despuès de esperar un par de semanas, resulta que han enviado a un arquitecto y dice que sòlo llevamos el 17%!!!! Hemos llamado a la chica que nos gestionò el crèdito (porque nosotros no podemos ir a la sucursal, ya que vivimos a 800km de la màs cercana) y nos ha dicho que nos va a iniciar una reclamaciòn, pero vamos, que no sabemos nada porque ha sido hoy... La cuestiòn es que todo el dinero que tenìamos ahorrado y el anticipo nos lo gastamos y supuestamente tenemos que hacer el doble de lo que ya hemos hecho... no lo entiendo...espero que sea un error porque sino no sè còmo lo vamos a hacer. Si alguno tiene novedades, por favor que nos lo comunique. muchas gracias
vendeta1- Mensajes : 1
Fecha de inscripción : 02/09/2014
UM....
LEYENDO TODO ESTO NO SERA Q ESTAN DEMORANDO LA PLATA..?
eze_quiel2008- Mensajes : 139
Puede que hayan errores en la lectura de las fotos y demás, nunca lo sabremos pero si de algo estoy segura es que conviene mil veces solicitar un nuevo relevamiento de obra antes que esperar a que el banco se retracte o rectifique.
Lo mismo si enviamos documentación y el banco la pierde: mil veces mejor y más rápido volver a enviar todo antes que esperar a que el banco lo busque...
Esto no tiene nada que ver con que falta plata, esto es pura burocracia, chicos (y miles de solicitudes procrear de toda índole ingresando todas juntas en muy poco tiempo desde todas partes del país).
Otra cosa: al banco le importa tres pepinos nuestras situaciones, así que, a armarse de paciencia y seguir insistiendo, llamar y seguir llamando, no aflojarle en ningún momento.
Cuanta verdad en esas palabras.... Es la única que hay.
aguxtin- Mensajes : 33
Edad : 41
Hola.. soy nueva en el foro, a nosotros nos depositaron hace poco y vamos a empezar la semana que viene si el clima nos ayuda. Segun mi planilla llego al 30% con los cimientos y todas las paredes y la sumatoria del porcentaje de trabajos preliminares,nivelacion del terreno y la bomba de agua, mi consulta es si me tengo que guiar de la planilla o no lo toman en cuenta y tengo que hacer mas por las dudas y tambien si alguien sabe cuando se me vence el plazo para pedir el primer desembolso.
gracias!!
gracias!!
carlam- Mensajes : 3
Fecha de inscripción : 09/09/2014
90 dias corridos de q te depositaron empezo a correr tu plazo
guiate por la planilla...
y tene en cuenta q cuando te dicen por ejemplo estructura de HºA es por todo.. el hormigon , no por partes... pero siempre es preferible hacer de mas q de menos...!
carlam, es importante que tomes como guia tu planilla de computo y presupuesto porque la toman muy en cuenta, ya que cada obra es particular.
En cuanto a los plazos para pedir el primer desembolso, no hay plazos, lo averigue en su momento porque tambien me preocupaba ya que estabamos atrasados y me explicaron que el plazo a respetar son los 9 meses (con posibilidad a una unica prorroga de 3 meses)Nosotros nos demoramos 4 meses en pedir el primer desembolso. Suerte!
Nos aprobaron el avance del 30%!! El 1 de este mes Informamos el avance al 0810, el 11 relevamiento fotografico y el 16 primer desembolso depositado. Ahora vamos por el 70!!!
Rapidísimo!! que bueno!! a seguir!
Por lo que me comentaron varios conocidos, están entregando los desembolsos rapidimos!!! tengo 2 personas a las cuales le depositaron en menos de una semana!
