PRORROGA Y DESEMBOLSO
Hola a todos..
como todos tengo problemas para llegar a los porcentajes, recibí el anticipo y el 1º desembolso, me faltan los dos restantes. Mi vencimiento es el 03/10 pero todavía no pude pedir el 2º desembolso porque no llegué al 50% de la obra, tuve problemas con el 1º constructor y después la lluvia y la falta de plata me complicó todo. MI consulta es, si alguien me puede decir, si faltando dos desembolsos puedo pedir los 3 meses de prórroga que tengo entendido nos dan.. No sé si me explico bien, esto es estresante la verdad..por suerte el objetivo es super motivador.. Gracias
yoly1007- Mensajes : 3
Fecha de inscripción : 02/04/2014
Re: PRORROGA Y DESEMBOLSO
Hola! Sí, se puede. Yo estuve en la misma situación. A mi lo que me dijeron es que la prórroga la tenés que pedir durante el último mes de vigencia de tu crédito (consultá porque son fechas concretas, entre tal y tal día), sin importar cuántos desembolsos te falten.
A mi lo que me pasó es que directamente me dieron la prórroga sin pedirla (me dijeron que es algo que hace el sistema solito si ve que se acerca esa fecha límite y todavía no pediste el segundo desembolso). Así que cuando llamé para averiguar cómo hacer con lo de la prórroga... ya la tenía otorgada. Suerte!
Gracias por tu respuesta, me dá más tranquilidad. el mes que viene llamo al Banco. Nuevamente gracias!!
Hola nosotros estamos en la situación que ya pedimos la prorroga y nos dijeron que había que esperar el tasador para que controle,cosa que ya va casai 1 mes y nadie apareció ni llamo.
Ahora queremos consultar al 0810 para ver en que estado esta el tramite y hace días que no funciona el numero o la linea. Sumandole q que ya tendriamos que pedir el ultimo desembolso porque se nos acaba la plata para seguir trabajando.Alguien tiene idea como hacer para consultar a otro numero o bueno se aceptan consejo!!!gracias!!!
mym- Mensajes : 4
Fecha de inscripción : 23/09/2014
hola tengo un credito linea ampliacion, ya me hicieron el anticipo. pedi el primer desembolso y hoy me entero que me lo rechazaron porque solo hay un %21 construido. antes de empezar , mi maestro mayor de obras me dijo que habia que hacer el %30 en la primer etapa.. y ahora me pasa esto.. ayudaaaa esto es muy estresantee. me re bajo las pilas porque ya no tengo mas plata. cumpli con todo le pague a mi maestro mayor de obras el %100. que hagoo?? algun consejo??
carenraffin- Mensajes : 4
Fecha de inscripción : 03/02/2015
Hola en la Planilla de Computo y Presupuesto que tenés dice cada item cuánto % vale, ejemplo item 1 te puede decir 2%, item 2 3%. etc, estos item en orden los tenés de sumar hasta el 30%, y ahí sabés bien hasta donde tenés que llegar para pedir ese primer desembolso. Sólo te faltaría un 9%, el que te hace la construcción de buena onda te realice eso que falta y cuando te den el desembolso se lo devolvés. Si tenés tarjeta de crédito podés comprar los materiales.
mayo- Mensajes : 50
Fecha de inscripción : 29/11/2014
ok muchas gracias. me re sirve. igual en el banco me dijeron que es un %25 osea que me faltaria un %4, que para completar eso, me estaria faltando la caida para el techado. lo comento por si alguien esta en la misma situacion.
