Plazos para desembolsos
Pregunta para los que ya están construyendo. Alguno sabe cual es el plazo máximo (si es que hay) para pedir cada uno de los desembolsos?
Puntualmente, si yo proyecto la obra a nueve meses, y al 50% de avance veo que voy más rápido de lo previsto; tengo un plazo máximo para pedir la inspección del 75%?
Tinchio- Mensajes : 71
Re: Plazos para desembolsos
Te cuento que, por lo menos según me dijo mi oficial de cuentas, entre el anticipo y el primer desembolso, no pueden pasar mas de tres meses. Es el único plazo máximo.
Otro plazo que te va a correr, es que si necesitas pedir una prorroga, sólo la podes pedir luego de tener aprobado el avance del 50% y como máximo un mes antes de cumplir los 9 meses de otorgado el anticipo.
Osea, te paso con las fechas DE MAXIMA!!
Día 0: Anticipo
3 mes: Pedir el primer desembolso. Este es automático, asi que en max. 72hs lo tenés. Osea 72hs antes que se cumplan los 3 meses, tendrías que pedirlo.
7 mes: Pedir el tasador para el 50%. y rogar que lo aprueben de una! Son 18 días hábiles si está todo en orden. En mi caso nunca fueron a sacar las fotos, asi que tuve que esperar que pasen los 18 días habiles legales, para hacer el reclamo. En mi caso fueron 31 días hábiles (casi 2 meses reales). Asi que no conviene estar tan al tope!!
8 mes: si se necesita, pedir la prorroga. Si no, tendrías que estar pidiendo el tasador para el 75%. Quizás debieras hacerlo un poco antes. Un mes después de aprobado el 75% o a los 9 meses (lo que ocurra antes) empezas a pagar el credito.
9 mes: es el plazo para que depositen el último desembolso! Empezas a pagar. Si pediste la prorroga, este plazo sería a los 12 meses.
Si haces las cosas mas rápido de lo que dijiste que ibas a hacer, no hay problema!!
Te dejo esto que me pasó mi oficial, a ver si suma!
Día 0: Anticipo
Muchas gracias. Mi pregunta en realidad está orientada en realidad a algo más rebuscado. Puedo pedir la prorroga una vez constatado el 75%? Es decir, me aprueban el 75%, me depositan la plata, y veo que en 30 días no voy a terminar el 25% restante. Ahí puedo pedir la prorroga de los 3 meses?
No, no podes. UN MES DESPUES que te despositaron la plata del último desembolso, empezas a pagar. Y eso me lo remarcó la oficial MUCHO!!
Se supone que en un mes tendrías que terminar con la última etapa. No es muy logico, porque si son 3 meses por etapa, no me pidas un mes para la útlima que es la mas complicada, por todos los detalles.
Creo que lo que cuenta es que ya podrías mudarte y terminar lo que te falte mudado!
Lo peor que te va a pasar, es que al mes de depositado el dinero, te empiecen a descontar de lo que tenes depositado, el monto de la cuota. En mi caso es de $750, asi que no me preocupo mucho todavía. Pero si tu cuota es de $5000 es otra historia!
Claro, mi cuota seria de casi 4000, y tener 30 días para terminar una de las etapas mas engorrosas me parece medio ilógico. Voy a ver que se puede llegar a hacer. Gracias por la info
Primer o segundo desembolso???
Hola a todos... tengo una duda.. Los planos aprobados por municipalidad hay que presentarlos antes de pedir el primer o segundo desembolso??? xq segun el mail que recibi recien lo solicitan el el sugundo... pero hoy llame al 0810 y me dijeron que deberian estar presentados los planos para solicitar el primer desembolso... al fin de cuentas estoy perdida... Alguien sabe algo de esto???'
N@talia- Mensajes : 3
Fecha de inscripción : 01/12/2013
Antes de pedir el primer desembolso tenés que llevar todos los papeles que faltaron, y tenés que tener firmada la hipoteca en caso que sea credito hipotecario. Saludos!
» pan anticipo y tres desembolsos que se requiere para el segundo
» Plazos para presentar carpeta
» DESEMBOLSOS
» plazos para pedir el primer deembolso
» Repaso, tips, consejos sobre la primera entrevista
» DESEMBOLSOS
