Demoras para recibir el primer desembolso.
Demoras para recibir el primer desembolso. Empty Demoras para recibir el primer desembolso.
Mensaje por juanprocrear Vie 06 Mar 2015, 20:36
Hola gente les quería hacer una consulta.
Ya van 18 días hábiles desde que solicité el primer desembolso (hasta ahora sólo recibi el anticipo). En el banco aducen demoras por las vacaciones, ya que el máximo anunciado desde la solicitud hasta la acreditación es de 15 días hábiles, ahora hablan de un plazo de 20 días hábiles.
La pregunta es ¿ A alguien le estan diciendo desde el banco algo asi?
Si esto es general mas allá de mi caso, me parece una falla de ejecución del plan grave. Técnicamente el proyecto queda financieramente descubierto, durante casi un mes y medio sumando los feriados de carnaval, porque en criollo, no hay plata para construir.
(si el anticipo sirve para llegar al 30% de avance, y tengo que llamar al banco cuando llego a ese 30%, solo podría seguir construyendo antes de que me den el desembolso en dos casos: A. Me sobro plata del anticipo, ó, B. cuento con otra fuente de fondos)
Escucho sus pareceres y opiniones.
Saludos y gracias.
juanprocrear
Fecha de inscripción : 15/07/2014
Demoras para recibir el primer desembolso. Empty Re: Demoras para recibir el primer desembolso.
Mensaje por Maru87 Vie 06 Mar 2015, 22:42
Hola Juan, lamentablemente es asi... El banco tiene 15 días hábiles + una prorroga de 5 días hábiles más que se pueden tomar si no llegan con los tiempos. Creo que a Cintia, otra de las chicas del foro, le paso exactamente eso. Pasados los 15 días habiles se puede iniciar el reclamo (antes no). Ahi el banco tiene que proceder a realizar el desembolso dentro de los 5 días hábiles siguientes.
Mensaje por juanprocrear Vie 06 Mar 2015, 22:49
Gracias Maru,
Debería entonces hacer el reclamo formal, ya que no lo hice.
Me parecía muy raro, ya que hasta aquí, amen de que la plata no alcanza y demás yerbas, no había advertido en el plan deficiencias técnicas destacables, y esta sin duda lo es. Para corregirlo deberían, o dar más dinero de anticipo que un correspondiente al 30% de avance, o con el mismo anticipo exigir menos de un 30%. Con este esquema cualquier demora que se presente entre llegar al % estipulado y la acreditación de nuevos fondos es un tiempo muerto que está totalmente fuera de plan, sea la demora de un día hábil o de cinco.
Mil gracias, un saludo.
Maru87 escribió:Hola Juan, lamentablemente es asi... El banco tiene 15 días hábiles + una prorroga de 5 días hábiles más que se pueden tomar si no llegan con los tiempos. Creo que a Cintia, otra de las chicas del foro, le paso exactamente eso. Pasados los 15 días habiles se puede iniciar el reclamo (antes no). Ahi el banco tiene que proceder a realizar el desembolso dentro de los 5 días hábiles siguientes.
juanprocrear
Mensaje por juanprocrear Vie 06 Mar 2015, 23:02
juanprocrear escribió:
Gracias Maru,
Gente cosa de locos. Chequeo el saldo cada una hora, me acaban de depositar el primer desembolso. Eso me lleva a otro hilo que debo confirmar. No hay plazo limite para llegar al 30%.
Saludos y gracias.
juanprocrear
