PLANILLAS COMPLETAS
mgf
PLANILLAS COMPLETAS
Hola .. A medida que vayan aceptandoles las carpetas, por favor vayan subiendo las planillas completas asi, se agilixzan los tiempos de los que estamos medios perdidos con esto.
Mi ejemplo :
Necesitaria :
CASA CLASICA 3 DORMITORIOS TECHO INCLINADO CHAPA 8,66 de FRENTE !
Alguno completo las planillas de este modelo de casa? Seria bueno que los que presenten carpeta y les acepten las planillas completas, nos pasemos esta info a fin de no volver locos a los MMO ARQ y que nos sea mas barato ( el arq mio me dice que despues se va viendo) pero que las planillas del mismo modelo deberian ser muy parecidas
Saludos y gracias
Mi ejemplo :
Necesitaria :
Saludos y gracias
mgf- Mensajes : 7
Re: PLANILLAS COMPLETAS
Hola, cuando presente la carpeta presentamos las planillas de origen http://www.colarqsalta.org.ar/material/procrear/F2455-F2456-F2457-planillas-tasaciones.pdf
Y las que figuran dentro del zip del proyecto, solo las firmo.
Asi me recibieron la carpeta en la suc. de Almagro
Yo presente las planillas que estan en la pagina del procrear, que son las mismas que la linea construccion.
Mi modelo es la clasica de 8,66 mts con techo a 2 aguas.
Te comento que la confeccion de las planillas debe ser realizada por un profesional. No podes hacerlo por tu cuenta sin un importante conocimiento de construccion. A mi me presupuestaron la modificacion del plano y la confeccion de las planillas en un solo combo.
Por otro lado, cada planilla se adecua no solo a la cantidad de habitaciones o a la forma del techo, sino tambien a las necesidades y preferencias de cada familia. Por ejemplo: yo tengo que cubrir el 100% con techo a 2 aguas y debo poner el tanque bajo techo porque nieva mucho donde vivo y el municipio obliga a construir asi, los cimientos deben tener una mayor prevision antisismica, de acuerdo a la orientacion del sol y del viento, decidimos poner en espejo el plano y dejar la entrada de la cocina dando al patio, quedando el frente de la casa por el living comedor, la puertaventana de ese ambiente se transformo en puerta de entrada. Ademas, redujimos la cantidad de veredas perimetrales y quitamos la parte de la parrilla porque nos ocupan el FOS permitido por municipio.
Todas estas minimas modificaciones fueron permitidas ya que conservamos intactas las medidas de la casa, sus ambientes y divisiones internas.
Pero no solo eso es lo que cambia, sino tambien la cantidad y ubicacion de instalaciones, los materiales que usaras y el sistema constructivo elegido. En mi caso voy a ocupar la menor cantidad de madera posible, he dejado informado que solo amueblare un solo baño, dejando a futuro lo que hare en el segundo baño, que dicho sea de paso, ese lugar sera el lavadero para que el lavarropas no ocupe espacio importante en la cocina, pero todo eso sera mucho mas adelante, cuando haya cumplido con la meta de cada avance de obra.
Por eso no es bueno que se haga un copia-pega de las planillas, lo ideal es, leer y consultar mucho la experiencia de otras familias de la linea construccion, fijarse en la cabeza un objetivo claro y una prioridad concisa con respecto a lo que necesita tu familia, para luego ir y sentarse con el profesional.
Todos sabemos que el dinero que te prestan no va a alcanzar a no ser que vos seas constructor, asi que lo mejor es comenzar por un proyecto pequeño y dejar sombreado lo que a futuro se ampliara, este es un consejo que lo repiten mucho en el banco.
Gracias por su respuesta, consulta eli ... no las presentaste completas? solo firmadas?
Aguardo tu respuesta..
Muchas gracias !!!!!
mgf- Mensajes : 7
Las que están dentro del proyecto solo firmadas, las otras que son las mismas que para construcción completas y firmadas. Asi lo recibieron en la sucursal de Almagro, viste que cada sucursal tiene sus normas. Saludos
Excelente eli .. mil gracias y mucha suerte !!!!!
mgf- Mensajes : 7
hola se puede presentar un terreno que tiene tracto abreviado?
jcbrandan- Mensajes : 6
Fecha de inscripción : 16/12/2013
Alguien que haya presentado planillas suc bs as q valor el m2 de construcción?
alchi- Mensajes : 32
Fecha de inscripción : 10/02/2014
Nosotros presentamos el 28/11 en Sucursal Almagro, para construir en Prov de Buenos Aires, pusimos 5.100 m2 y nos las aprobaron.
Gs eli por el dato! ahora me queda bajar especificaciones tècnicas de la casa modelo moderna dos habitaciones que no se puede descargar de la pàgina oficial
En la pagina esta este link para descargar
http://procrear.anses.gob.ar/modelo-casa/todo-el-pais-moderna-dormitorios-14#documentacion
Las planilla se llenan enteras?? De dónde saco los precios que hay que poner? Y otra cosa, se puede cambiar los modelos de mosaicos, grifería, sanitarios, etc?
Flor27- Mensajes : 17
Fecha de inscripción : 19/02/2014
Velo con un profesional. Vos sola no lo vas a poder llenar, eso si o si te lo calcula un profesional.
Hola
alguien que haya presentado planillas casa Moderna de dos dormitorios si por favor las puede subir completas gs!!
» Costos de construcción
» AYUDA DE PLANILLAS!!!
» Planillas Obra Procrear
» Planillas y gastos de dirección de obra
» Distribución de Artefactos en el plano y planillas
