MODELO DE CASA
MODELO DE CASA
Hola, estoy en compra y construcción y quería saber más o menos los modelos más usados, las ventajas y desventajas que presentan cada uno y las cotizaciones que les pueden haber dado. El que tengo casi definido es el de cuyo, una habitación en dos plantas, hable con una arquitecta amiga de la familia y me dio bastantes detalles de la misma. Les paso algunos comentarios y un poco mi opinión.
*Entre bueno y muy bueno el tamaño de la planta baja.
*En mi caso la cocina es aceptable (no buscaba una cocina enorme), voy a intentar un desayunador importante entre cocina y comedor, una mesa chica, y dejar espacio para un buen sillón.
*Baño normal a chico.
*Capaz pida hacer una modificación al modelo de escalera para aprovechar el espacio que le queda debajo.
*Buena iluminación en planta baja.
*Muy bueno el diseño del exterior.
*Buenísima la parte del asador semi-techado.
*En mi caso la voy a construir en un terreno de 10x30, me va a quedar bastante de fondo.
*Queda bueno el balcón haciendo las otras habitaciones.
*El único motivo por el cual no la haría, sería: con dos o más habitaciones, el baño de abajo está al lado de la puerta de entrada y al frente de la cocina.
Espero que les sirva!
Fede-Cba- Mensajes : 46
Re: MODELO DE CASA
hola, mira q si le haces alguna modificacion al plano q te dan, ya es otra cosa, y deberias presentarlo con esa modificacion por tu cuenta con un arquitecto, (planos y demas), te aconsejo q en ese modelo calcules bien el costo de mano de obra y de materiales, y con los maximos de plata q te dan por m2, casi siempre no te alcanza, si corroboras esto, te convendria hacer menos m2 asi no tenes problemas q no te alcanza la plata y ya lo haces con tu arquitecta bien como queres, ideandote de base con el plano de cuyo, tene en cuenta el costo del arquitecto por hacer el plano, a mi con la plata q me daban no me alcanzaba para hacer el plano del banco, asiq idee otro modelo mas chico con posibilidad de en un futuro ampliar, saludos
ferb- Mensajes : 8
Re: MODELO DE CASA
Alguien a elegido el modelo tipo 1, una habitación? es nuevo
catalinaprieto- Mensajes : 94
Re: MODELO DE CASA
ferb escribió:hola, mira q si le haces alguna modificacion al plano q te dan, ya es otra cosa, y deberias presentarlo con esa modificacion por tu cuenta con un arquitecto, (planos y demas), te aconsejo q en ese modelo calcules bien el costo de mano de obra y de materiales, y con los maximos de plata q te dan por m2, casi siempre no te alcanza, si corroboras esto, te convendria hacer menos m2 asi no tenes problemas q no te alcanza la plata y ya lo haces con tu arquitecta bien como queres, ideandote de base con el plano de cuyo, tene en cuenta el costo del arquitecto por hacer el plano, a mi con la plata q me daban no me alcanzaba para hacer el plano del banco, asiq idee otro modelo mas chico con posibilidad de en un futuro ampliar, saludos
Gracias por la respuesta, pero no entendí bien el mensaje jeje.
Es la casa más chica después de la "Tipo", y la modificación del mueble de la cocina, seguro que va a quedar para el último, la voy a poder hacer sin ningún problema. El total de m2 que me paso la arquitecta es 52 entre cubierto y semi (no 44 como dice), y con los precios que manejan acá creo que me va a dar bien.
Re: MODELO DE CASA
pusiste; Capaz pida hacer una modificación al modelo de escalera para aprovechar el espacio que le queda debajo.
esto te digo q tenes q ver si lo podes modificar desde el plano q te dan ellos o si con la modificacion si o si tenes q presentar un plano aparte
ferb- Mensajes : 8
Re: MODELO DE CASA
la tipo es de 36.5! pero tengo miedo que me pase eso de los metros que sean mas de los que figuran en la pagina!
Re: MODELO DE CASA
Consultalo en el banco antes. Recorda: no se puede modificar ningun ambiente ni diseño preestablecido.
Si se puede, hacer las modificaciones que quieras una vez que te entregaron el ultimo desembolso de dinero.
Re: MODELO DE CASA
alguien que este construyendo modelo sauco que me mande fotos de su construccion muchas gracias
geritarc- Mensajes : 1
Fecha de inscripción : 13/08/2014
» modelo urbana de 2 dormitorios ¿68 mts2?
» Modelo de proyecto de los disponibles de ProCreAr o uno propio?.
» Modelo de casas
» modelo maderera
» Como Debe Señarse de Manera Adecuada el Terreno
» Modelo de casas
» modelo maderera
