modificaciones
modificaciones
Hola. Les consulto, cambie lo que el arq. puso en la planilla de materiales, en vez de usar ladrillo hueco, use ladrillos comunes, ya que dejare algunas paredes con ladrillos a la vista. El arq. había puesto, revoque a la cal, y estoy viendo el tema de bolseado sobre ladrillo común y el piso de microcemento, según el arq no hay problemas con los cambios, alguien tiene idea si es así?. Gracias. Edith
ebedith- Mensajes : 8
Fecha de inscripción : 18/01/2014
Re: modificaciones
Vos lo presentaste con esos cambios? O la planilla decia eso y en obra lo cambiaste?
Se supone que no podes cambiar nada, que tenes que pedir autorizacion para hacer cambios. De todas maneras los cambios son "esteticos" asi que supongo que no tendrías problemas.
Hablalo con tu oficial de cuentas que te sabrá decir mejor.
Re: modificaciones
Buenas, antes que nada muy bueno el foro. Queria consultar si alguien sabe como tengo que hacer para cambiar el plano que presente en la entrevista con el Banco. Estoy esperando que me llame el tasador, pero tuve un problema con el plano ingresado en la municipalidad y para que me lo aprueben tengo que hacer modificadiones al proyecto original. Saben si se puede y como tendria que gestionarlo? Muchas gracias de antemano.
RRHH Diego- Mensajes : 4
Fecha de inscripción : 22/01/2014
Re: modificaciones
Hola. les cuento, llame al bco, y me dicen que presente una nota informando los cambios, así que lo hare antes que venga el tasador por las dudas. Dijeron que no hay problemas sólo que avise por las dudas, el tema es que el dinero se use para la construcción, no es que uso el dinero en algo mucho más económico sino que es el mismo gasto o un poco más. saludos
» MODIFICACIONES
» MODIFICACIONES
» modificaciones en el plano
» Que modificaciones están permitidas??
» Credito APROBADO con MODIFICACIONES
» MODIFICACIONES
